真円度・円筒形状測定機 幾何公差の検証方法
規格によるフィルタの違い
2CR 位相補償
(ガウシアンフィルタ)
JIS B 7451: 1997 B 0682-2: 2017
減衰率 75% 50%
記号および用語
JIS B 0682-1:2017 付属書A
記号 用語[英文名(参考)]
LSCI 最小二乗基準円 Least squares reference circle
LSCY 最小二乗基準円筒 Least squares reference cylinder
LSLI 最小二乗基準直線 Least squares reference line
LSPL 最小二乗基準平面 Least squares reference plane
LCD 円筒度曲面の偏差 Local cylindricity deviation
LFD 平面度曲面の偏差 Local flatness deviation
LRD 真円度曲線の偏差 Local roundness deviation
LSD 真直度曲線の偏差 Local straightness deviation
MICI 最大内接基準円 Maximum inscribed reference circle
MICY 最大内接基準円筒 Maximum inscribed reference cylinder
MCCI 最小外接基準円 Minimum circumscribed reference circle
MCCY 最小外接基準円筒 Minimum circumscribed reference cylinder
MZCI 最小領域基準円 Minimum zone reference circles
MZCY 最小領域基準円筒 Minimum zone reference cylinder
MZLI 最小領域基準直線 Minimum zone reference lines
MZPL 最小領域基準平面 Minimum zone reference planes
UPR 1周当りの山数 Undulation per revolution
パラメータおよび記号
記号 用語 基準注)
最小領域 最小二乗 最小外接 最小内接
CYLtt 円筒テーバ測定値 ̶ ̶ ̶
STRsg 母線方向の真直度測定値 ̶ ̶ ̶
STRIc 母線方向の局部真直度測定値 ̶ ̶ ̶
CYLp 円筒度曲面の山高さ測定値 ̶ ̶ ̶
FLTp 平面度曲面の山高さ測定値 ̶ ̶ ̶
RONp 真円度曲線の山高さ測定値 ̶ ̶ ̶
STRp 真直度曲線の山高さ測定値 ̶ ̶ ̶
CYLt 円筒度測定値
FLTt 平面度測定値 - -
RONt 真円度測定値
STRt 真直度測定値 - -
CYLv 円筒度曲面の谷深さ測定値 - - -
FLTv 平面度曲面の谷深さ測定値 - - -
RONv 真円度曲線の谷深さ測定値 - - -
STRv 真直度曲線の谷深さ測定値 - - -
CYLq 二乗平均平方根円筒度測定値 - - -
FLTq 二乗平均平方根平面度測定値 - - -
RONq 二乗平均平方根真円度測定値 - - -
STRq 二乗平均平方根真直度測定値 - - -
STRsa 中心軸線の真直度測定値
注)パラメータを求める基準(基準円、基準円筒、基準直線、基準平面など)。
記号 定義 図示例 検証例 結果図形
真円度
円形形体の幾何学的に正しい円からの狂いの大きさ
真直度
直線形体の幾何学的に正しい直線からの狂いの大きさ
平面度
平面形体の幾何学的に正しい平面からの狂いの大きさ
円筒度
円筒形体の幾何学的に正しい円筒からの狂いの大きさ
同心度
データム円の中心に対する円形形体の中心の位置の狂いの大きさ(平面形体の場合)
同軸度
データム軸直線と同一直線上にあるべき軸線のデータム軸直線からの狂いの大きさ
平行度
データム直線またはデータム平面に対して平行であるべき、直線形体または平面形体の狂いの大きさ
直角度
データム直線または、データム平面に対して直角な幾何学的直線または、幾何学的平面から直角であるべき直線形体または、平面形体の狂いの大きさ
円周振れ
データム軸線を軸とする回転面をもつべき対象物または、データム軸線に対して垂直な円形平面であるべき対象物をデータム軸直線の周りに回転したとき、その表面が指定した位置または、任意の位置で指定した方向に変位する大きさ
全振れ
データム軸直線を軸とする円筒面ともつべき対象物または、データム軸直線に対して垂直な円形平面であるべき対象物をデータム軸直線の周りに回転したとき、その表面が指定した方向に変位する大きさ
測定前の調整について
心出し調整
偏心による測定誤差を防ぐには、心出し調整が必要になります。心出し調整は、測定する対象物箇所の中心と測定機の回転軸とを一致させて行います。
偏心補正機能がある測定機の場合
図:偏心量と真円度誤差
水平出し調整
回転軸に対する対象物の軸の傾きは、測定する箇所の横断面が楕円として現れる原因となります。水平出し調整は、対象物の軸と回転軸とを平行に調整させて行います。
傾きと楕円誤差
図:傾きと楕円誤差
真円度の評価方法
半径法によって真円度を評価するには、その中心を明確に定義する必要があります。評価方法としては、以下の4つがあります。
LSC最小二乗中心法
測定図形に対して、偏差の二乗和が最小となる円を一つ当てはめ、その円の中心座標位置を測定図形の中心と考え、これに同心で測定図形に内接および外接する二円の半径差を真円度とする方法
MZC最小領域中心法
測定図形を挟む二円の同心円の半径差が最も小さくなるように二円の中心座標の位置を探し出し、この中心座標を測定図形の中心と考え、このときの二円の半径差を真円度とする方法
JIS B 0621で規定されている方法
MCC最小外接円中心法
測定図形に外接する円を決定し、その円の中心を測定図形の中心と考え、それと同じ中心をもち、測定図形に内接する円を描き、二つの円の半径差を真円度とする方法
MIC最大内接円中心法
測定図形に内接する円を決定し、その円の中心を測定図形の中心と考え、それと同じ中心をもち、測定図形に外接する円を描き、二つの円の半径差を真円度とする方法
フィルタのカットオフ値の違いによる真円度値の差
フィルタのカットオフ値が異なると真円度値にも大きく影響するため、使用用途に適したフィルタを設定する必要があります。
フィルタなし
低域フィルタ
帯域フィルタ
JIS B 0682-1:2017 製品の幾何特性仕様(GPS)-真円度-第1部:用語及びパラメータ
JIS B 0682-2:2017 製品の幾何特性仕様(GPS)-真円度-第2部:仕様オペレータ
JIS B 7451:1997 真円度測定機
